女人要有范兒 2012-05-25 23:18:20 | 四川省 安裝算量GQI | 1169查看 6回答
清單模式的安裝算量文件如何改成定額模式的?
在新建安裝算量文件的時候選擇了清單模式,畫完后打算用定額計價軟件直接套入安裝算量文件,結果提示“定額計價無法導入清單模式的安裝算量工程” 請問如何處理此種情況? 清單模式和定額模式的選擇影響工程量嗎? 如果已經選擇的清單模式,在畫完工程后如何改成定額模式?
(6)
已采納安裝算量軟件是不能修改模式的,因為套取清單還是定額都是在繪圖區套項時決定的。就算更改了模式,之前套取的項目也會清空需要重套。 如果您是按照清單計價規則,既套了清單又套了定額,可以導入到清單計價工程中,然后通過計價軟件,在定額計價工程中導入清單計價工程,這樣進行轉換
2012-05-25 23:20:48
1樓回答的很好
2012-05-25 23:35:59
支持1樓是說法
2012-05-25 23:40:12
樓上說法很好
2012-05-25 23:46:25
同意1樓的說法
2012-05-26 06:39:08
不能改。在建立工程選模式時要慎重。
2012-05-26 00:05:54
