  • 如何在安裝算量軟件中計算絲堵的數量?
    如何在安裝算量軟件中計算絲堵的數量?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒法識別,除非絲堵有標注符號,
    2013-10-17 16:47:22
  • 絲堵是不用計算的,是含管道管件內的
    2013-10-17 16:54:25
  • 可以用用水點的數量統計,如拖布池、洗菜盆等。
    2013-10-17 19:02:44
  • 做預算這個絲堵是不需要單獨計算的,如果你是施工單位想計算一下量來提材料計劃,可以看看都什么地方需要絲堵,比如洗臉盆、坐便、洗滌盆、熱水器、拖布池等,你可以把這些衛生器具的數量通過軟件識別出來,加一起就是絲堵的量。
    2013-10-17 19:59:03
  • 絲堵屬于定額含量的輔材,一般不需要單獨識別;
    但是有的商品房不安裝衛生器具,所以管道留口需要用絲堵封堵;非要計算的,可以衛生器具個數及冷、熱水設計方式確定,在表格輸入統計工程量即可。
    2013-10-17 20:47:20
  • 這個工程量不用計算,定額已經含了
    2013-10-18 12:59:27
  • 如果圖紙有圖例就要個數識別,沒有就沒辦法了
    2013-10-19 22:27:27
主站蜘蛛池模板: 扎囊县| 体育| 恩施市| 壤塘县| 信丰县| 昌乐县| 山东| 孟州市| 镇沅| 桐梓县| 容城县| 上高县| 陆良县| 新河县| 莱州市| 宝兴县| 石台县| 名山县| 贺州市| 会宁县| 徐汇区| 南漳县| 兴文县| 大荔县| 彩票| 栾城县| 达拉特旗| 永城市| 南宁市| 安顺市| 封开县| 通城县| 屏山县| 莒南县| 平原县| 响水县| 仪征市| 宽甸| 佛教| 岫岩| 江陵县|
