D&L 2012-10-30 15:36:01 | 四川省 安裝算量GQI | 2508查看 5回答
安裝算量電氣專業中的上引線和下引線如何操作
已采納采用布置立管功能繪制,設置好起點和終點標高即可
2012-10-30 16:33:06
管道編輯內的布置立管,設置起點和終點時注意標高就可以了
2012-10-30 17:32:09
根據系統圖和平面圖結合來看后用布置立管功能即可
2012-10-31 00:34:43
采用布置立管功能 例如;布置立管,(起點標高---層底標高,,,終點標高 ----層頂標高+16)5層樓各層4米
2012-10-31 13:37:48
布置立管功能 可以
2012-11-02 08:11:06
請問廣聯達安裝算量軟件電氣、消防中的電線配管、電纜配管那種情況下使用?
還有就是那些標注是單根的電線,在穿管中要用電線配管,最后匯總出來的報表中的量是乘以3的,比如3*1.5,報表中的量是乘以3?那是標注是多芯導線,需要用電纜配管,匯總的報表不需要乘以倍數?請詳細,拜托
