monkeyson 2012-05-25 11:07:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 6回答
關(guān)于不同厚度剪力墻合并后的鋼筋計(jì)算
我定義兩種厚度剪力墻,鋼筋信息是一樣的。然后我將這兩面墻分兩種情況合并,一種是墻的兩邊都不平齊,一種是平齊一邊。按道理是平齊一邊的合并后,有一邊的水平筋是通常計(jì)算,另一邊水平筋錨入較厚墻中;兩邊都不平齊的是較少厚度的墻水平筋錨入較厚剪力墻中。兩種情況計(jì)算出的鋼筋含量應(yīng)該不一樣,平齊的會(huì)少一點(diǎn)鋼筋。但我要軟件試一下,發(fā)現(xiàn)計(jì)算結(jié)果是相同的。請老師們幫我分析一下。
(6)
已采納對(duì),你講的正確。兩種情況計(jì)算出的鋼筋含量應(yīng)該不一樣,平齊的會(huì)少一點(diǎn)鋼筋。你計(jì)算出的結(jié)果也是這樣啊。
2012-05-25 12:37:11
兩種厚度剪力墻,鋼筋信息是一樣的,那計(jì)算結(jié)果就應(yīng)該是一樣的。。
2012-05-25 11:10:20
下邊的少一個(gè) 15d 如果薄墻和厚墻的鋼筋不一樣了 他們的鋼筋重量就一樣了
2012-05-25 11:22:04
只要是合并成功,你的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是一樣的。
2012-05-25 13:54:49
你好:像你這種“兩種厚度剪力墻,鋼筋信息是一樣的”,當(dāng)有一邊平齊時(shí),軟件的計(jì)算是有點(diǎn)問題的。在實(shí)際施工中,平齊的那邊鋼筋肯定是貫通布置的,而軟件是把兩段不同厚度的墻分開計(jì)算的,當(dāng)水平筋總長度大于定尺長度時(shí),軟件就少算了搭接長度。
2012-05-25 13:04:13
軟件在計(jì)算這兩種不同情況墻的時(shí)候是不一樣的;兩側(cè)都不對(duì)齊的話,厚的剪力墻在相交位置水平筋彎折15*d,薄的墻水平筋兩側(cè)都錨入厚的剪力墻;一側(cè)對(duì)齊的話,薄的墻也是全部錨入厚的墻里面,厚的墻對(duì)齊的那側(cè)不彎折,不對(duì)齊的那側(cè)彎折15*d。 也就是說這兩種相交方式,薄的墻的鋼筋量是不變的,厚的墻對(duì)齊的那側(cè)水平筋少了15*d的鋼筋量---與薄的墻綁扎了
2012-05-25 13:48:12
