  • 關于剪力墻鋼筋的畫法
    請問如圖所示,剪力墻水平分布鋼筋A8-200與垂直分布鋼筋A8/B10@200不同時,應如何設置?
    水平分布鋼筋
    您好: 問:請問如圖所示,剪力墻水平分布鋼筋A8-200與垂直分布鋼筋A8/B10@200不同時,應如何設置? 答:水平分布鋼筋輸入:A8-200;垂直分布鋼筋輸入:A8/B10@200 給你介紹一下,剪力墻的特殊鋼筋輸入方式吧: 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200 砌體墻 砌體通長筋 格式1:<排數><級別><直徑><@><間距> 例如:2A6@500 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:12A6 橫向短筋 格式1:<級別><直徑><間距>; 例如:A8@200 格式2:<數量><級別><直徑>; 例如:48A8
    2012-01-11 18:16:27
  • 是隔一布一,A8至A10間距200,在屬性中用A8/B10@200輸入。
    剪力墻鋼筋
    2012-01-11 17:55:30
  • 培訓班學習下就可以!
    2012-01-11 19:55:52
主站蜘蛛池模板: 蓝山县| 南川市| 怀远县| 吴桥县| 东方市| 米林县| 台南市| 胶州市| 泰安市| 濮阳县| 确山县| 铜梁县| 修武县| 梧州市| 普宁市| 怀集县| 新蔡县| 白城市| 平遥县| 唐山市| 同德县| 洛南县| 弥勒县| 金川县| 兴山县| 霍州市| 屏东县| 拉萨市| 宜州市| 桑植县| 萝北县| 瑞金市| 大港区| 平安县| 株洲市| 依兰县| 青海省| 柳州市| 财经| 丹巴县| 灯塔市|
