螢火 2013-04-02 16:08:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 2回答
關于剪力墻鋼筋
鋼筋三維的時候有一些剪力墻的水平筋在伸入柱后沒彎折。但另外一些就有。計算設置跟屬性之類的都沒更改。請問這是什么問題。 剪力墻在承臺的鋼筋:水平筋是在基礎頂開始布置,還是在基礎頂開始布置?垂直筋跟箍筋呢?
已采納鋼筋三維的時候有一些剪力墻的水平筋在伸入柱后沒彎折。但另外一些就有。計算設置跟屬性之類的都沒更改。請問這是什么問題。 剪力墻在承臺的鋼筋:水平筋是在基礎頂開始布置,還是在基礎頂開始布置?垂直筋跟箍筋呢? 鋼筋剪力墻的水平筋在伸入柱后一部分有彎折,一部分沒有,這跟柱的寬度有關,伸入支座后夠直錨長度的直錨不夠直錨的彎折。剪力墻在承臺的鋼筋水平筋從基礎頂面開始布置,垂直筋一般是從基礎底,箍筋從基礎頂面,(水平筋和箍筋在基礎內一般按間距不大于500設一道構造要求的鋼筋。)
2013-04-02 16:19:50
支座滿足錨固長度。
2013-04-02 16:14:19
