游波 2012-05-24 22:03:59 | 重慶市 其他專業 | 1801查看 5回答
圖形算量--套做法
各位老師,我初學造價,想問幾個圖形算量里面的問題: 1:樓梯怎么選擇計算方式啊,都有什么區別啊? 2:帶型門洞選擇什么清單和定額? 3:有的構件的清單和定額都沒有怎么套做法呢? 4:我這個軟件里面樓梯沒有匹配的清單和定額是軟件有問題還是本來就是這樣的呢? 5:直樓梯需要掏那些定額??? 6:做法刷只能復制清單而不能復制定額嗎? 7:獨立基礎是計算方式怎么選擇? 8:清單里面重復選擇了幾個一樣的清單項為出現什么結果呢? 9:圖形算量界面里面的分層式什么意思呢? 由于我是初學,問題有點多,希望老師包涵啊,為了表示誠意我把現有的積分都給你們。希望各位老師能講得詳細一點?。。?!非常感謝?。。?/div>全部回答 (5)
已采納1:樓梯選擇參數化樓梯或建立組合樓梯計算,只要符合軟件內置的類型,盡量選擇參數化樓梯。出入大時,再建組合樓梯。 2:帶型門洞不用套清單和定額。 3:有的構件的清單和定額都沒有,可以編制補充子目。 4:樓梯有匹配的清單和定額,你再找找。 5:直樓梯需要套砼澆筑,模板,鋼筋,底面抹灰,上面抹灰,側面抹灰,欄桿。 6:做法刷可以復制清單也能復制定額。 7:獨立基礎,定義獨立基礎,再定義獨立基礎單元。 8:清單里面重復選擇了幾個一樣的清單項為出現匯總在一個清單子目下。 9:圖形算量不需要分層。當有同一位置不同的標高的構件,不用建立分層,調整標高即可。
2012-05-25 06:01:09
感覺套做法不是怎么好用
2012-05-25 08:49:02
建議下載一個視頻看看就可以了。
2012-05-25 08:05:25
培訓班學習學習!
2012-05-25 08:57:45
各位老師,我初學造價,想問幾個圖形算量里面的問題: 1:樓梯怎么選擇計算方式啊,都有什么區別???---樓梯是按樓梯間墻凈空、樓梯投影面積計算的,從起步到平臺到樓面交接梁止,不含LZ構件。 2:選擇什么清單和定額?----帶型門洞只是與墻的工程量扣減關系,不要選擇什么。 3:有的構件的定額都沒有怎么套做法呢?---------有的構件是附屬構件。沒有單獨列出清單和定額,要附屬在主構件里。 4:我這個軟件里面樓梯沒有匹配的清單和定額是軟件有問題還是本來就是這樣的呢?---------樓梯工程量設置里面,只要設置投影面積即可,當然如果算裝飾的話,要在工程量里的裝飾項目工程量記錄,再套清單和定額。 5:直樓梯需要掏那些定額?。?----------同第一點。 6:做法刷只能復制清單而不能復制定額嗎?---------可以啊。 7:獨立基礎是計算方式怎么選擇?----------體積,長*寬*高 8:清單里面重復選擇了幾個一樣的清單項為出現什么結果呢?--------選擇幾個是幾個,會出現要你套定額的選擇題。 9:圖形算量界面里面的分層式什么意思呢?-------圖形算量界面里面的分層作用是:同一個構件分上下布置(同一樓層),布置第二個時被前面擋住,看不見,這時你就要分層2來繪制(或檢查)了。 由于我是初學,問題有點多,希望老師包涵啊,為了表示誠意我把現有的積分都給你們。希望各位老師能講得詳細一點?。。。》浅8兄x!?。。ú挥每蜌猓。?/div>
2012-05-25 21:57:49
