木瓜 2012-05-24 15:20:13 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1475查看 3回答
由于定額與信息價(jià)總是不一致,那所有的子目是不是都要換啊。
由于定額與信息價(jià)總是不一致,那所有的子目是不是都要換啊。 例如綜合工日需要調(diào)整為市場(chǎng)價(jià)、水泥混凝土等材料需要調(diào)整為市場(chǎng)信息價(jià),這樣就沒(méi)有類別為'定'的了。 是這樣的嗎?
已采納出現(xiàn)“換”說(shuō)明你改動(dòng)了定額的工料機(jī)子目,例如把C15混凝土換成C20混凝土,就出現(xiàn):換“子,只改動(dòng)定額內(nèi)的人材機(jī)價(jià)格是不會(huì)出現(xiàn)“換”的
2012-05-25 00:05:59
不是的,你調(diào)整的這個(gè)材料市場(chǎng)價(jià)只是材料價(jià)格調(diào)整,不是定額換算。定額換算是指材料或人工機(jī)械量的換算。
2012-05-24 15:33:38
一般只調(diào)整部分主材價(jià)格 定額出現(xiàn)換 是材料或者機(jī)械含量與原有定額發(fā)生變化
2012-05-24 17:06:38
