  • 清單項如何多項移動順序?
    在導入清單后,定額也已經輸完,而發現有些清單項與招標方所給清單項順序有很多不一致的,應該怎樣快速的調整清單項和招標方給的一致(除了上移和下移之外)?是不是上移和下移只能一個一個清單項移動啊?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在選擇需要移動的清單子目時,箭頭從最左邊的行序號處點中,并按住左鍵下拉,選擇幾行或幾十行,然后擊右鍵,剪切,到相應位置粘貼,即可。 有兩種情況會出現灰色; 1.當界面出現鎖定的情況下不能剪切、粘貼。 2.當點擊選中的定額子目與粘貼位置的定額不是同一個定額的時候,無法復制和粘貼。 其它就不知道了,可能要重新安裝試試?
    2009-12-01 09:03:31
  • 上移和下移只能一個一個清單項移動,如果多項在一起移動,也可以剪切,粘貼到需要的位置,或者插入分部,把需要移動的清單項降級到分部下,移動分部也行,不過,分部只能移動到分部的下邊,所以也得把其余的清單同樣處理 剪切是不可用,復制能用也行吧,記得把原位置的刪除即可 分部只是為了整體移動多個清單項添加的,移動完了還得刪除
    2009-11-30 23:45:45
  • 清單項如何多項移動順序? 回復:只能一項一項的移動,如果多項移動只能剪切
    2009-12-01 07:38:56
  • 在利用剪切的時候你要把鼠標點擊到最前面的地方才可以。
    2009-12-01 07:50:13
  • 建立分部整體移動。
    2009-12-01 09:32:04
主站蜘蛛池模板: 库尔勒市| 弥渡县| 衡山县| 桑植县| 大石桥市| 上虞市| 平武县| 从化市| 乐业县| 鲜城| 梁河县| 平凉市| 科技| 环江| 长宁区| 宣城市| 岳池县| 建瓯市| 汉阴县| 浦东新区| 忻州市| 东乡| 新巴尔虎左旗| 亳州市| 常熟市| 徐水县| 阳江市| 聂拉木县| 宝鸡市| 闸北区| 乌拉特后旗| 泉州市| 武鸣县| 莱阳市| 鄂温| 绥德县| 乾安县| 且末县| 上杭县| 苍山县| 河北省|
