想飛的小裴 2013-04-20 14:44:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3101查看 4回答
在相同單位下,清單工程量與清單下的定額子目工程量不一致時怎么辦
在相同單位下,清單工程量與清單下的定額子目工程量不一致時怎么辦 請問是否在套清單項的時候用清單工程量,而清單項目下的定額子目就用定額工程量呢?這樣可能會造成項的工程量與子目的工程量不相同,請問是不是這樣處理的?
已采納在套清單項的時候用清單規則計算出來的清單工程量;清單項目下的定額子目就用定額規則計算出來的定額工程量。 也就是說,計算規則相同,工程量相同;計算規則不一致,工程量不相同。
2013-04-20 14:56:18
在相同單位下,清單工程量與清單下的定額子目工程量不一致時怎么辦 ——因為清單的計算規則與定額的計算規則不一樣。所有就會出現這樣的情況的。
2013-04-20 15:15:26
清單項跟定額項計算規則不一樣。結果也不同
2013-04-20 17:11:17
套清單項的時候用清單工程量,而清單項目下的定額子目就用定額工程量,這樣可能會造成清單項的工程量與定額的工程量不相同,清單計價就是這樣處理定額關系的
2013-04-20 14:56:26
