feifei007 2012-05-24 15:19:43 | 湖北省 裝飾 | 3316查看 2回答
吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計(jì)算,如吊頂有格柵燈,是否還應(yīng)計(jì)處格式燈孔
定額規(guī)則:“二、各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計(jì)算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積?!钡蹴斕炫稞埞前粗鲏﹂g凈空面積計(jì)算,如吊頂有格柵燈,是否還應(yīng)計(jì)處格式燈孔,因?yàn)楦袷綗艨锥~子目中含有龍骨?是否所有有格柵燈的吊頂都要計(jì)算格式燈孔?問題補(bǔ)充:計(jì)算格式燈孔,龍骨是否計(jì)算重復(fù)。
已采納格式燈孔應(yīng)另計(jì)算。 這里面的龍骨是對燈具安裝起加固、吊拉作用的,純石膏板頂是掛不住燈的。所以這里的龍骨跟吊頂里的龍骨是不重復(fù)的。。
2012-05-25 10:41:07
吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計(jì)算,不扣除格柵燈。 要算
2012-05-24 16:32:21
