喜子 2014-02-26 11:13:05 | 湖北省 裝飾 | 1198查看 3回答
關于天棚吊頂名詞的理解
1、天棚裝飾面層,按主墻間實鋪面積計算,不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、垛和管道所占面積,但應扣除單個0.3m2以外的孔洞、獨立柱、燈槽及與天棚相連的窗簾盒所占的面積 我的問題是:1、檢查口與洞口怎么區分?如果檢查口大于0.3m2 扣除嗎?是不是檢查口有蓋板? 2、附墻煙道與附墻煙囪有啥區別?因為在計算衛生間吊頂是一般是扣除煙道的、可以不扣除嗎?
附墻煙道指靠墻用磚砌的煙道,附墻煙囪指成品或半成品附墻煙道。根據計算規則可以不扣除衛生間吊頂煙道所占部位面積。2014-02-27 15:35:31
1、檢查口也是按裝飾材料做的口,只是可以打開,供檢查使用
2、現在一般只有附墻的煙道、風道,現在已經附墻煙囪(這是在墻里面設置的煙囪),扣除煙道,因為煙道是直通道樓頂的,煙道處沒有吊頂的
2014-02-26 13:00:19
檢查口平時是封閉的,洞口平時是敞開的;
如果檢查口大于0.3m2 扣除嗎?是不是檢查口有蓋板?不扣除,還應該加費用;
2、附墻煙道與附墻煙囪有啥區別?因為在計算衛生間吊頂是一般是扣除煙道的、可以不扣除嗎?可以這樣理解。
2014-02-26 14:49:25
