靜水流深 2024-06-24 09:26:37 | 湖北省 裝飾預算結算 | 492查看 3回答
天棚600*600mm格柵燈和600*600mm風口是否要扣減面積
011302001吊頂天棚,2013清單計算規則:按設計圖示尺寸以水平投影 面積計算。天棚面中的燈槽 及跌級、鋸齒形、吊掛式、 藻井式天棚面積不展開計 算。不扣除間壁墻、檢查口、 附墻煙囪、柱垛和管道所占 面積,扣除單個>0.3 ㎡的孔 洞、獨立柱及與天棚相連的 窗簾盒所占的面積。請問結算計算吊頂天棚清單工程量時,600*600mm格柵燈和600*600mm風口是否要扣減吊頂天棚面積?,格柵燈和風口要看做是單個>0.3 ㎡的孔 洞?因為格柵燈和風口處輕鋼龍骨是施工了的,面板確實沒裝?
要扣除(單個>0.3 ㎡的孔 洞)
首次提交 2024-06-24 09:28:48 最近修改2024-06-24 09:29:02 (修改過1次)
結算是按照定額計算規則計算
2024-06-24 09:29:32
個人意見:如是鋁扣板、礦棉板,龍骨子目不扣,面層可以扣;如果石膏板面層,是先整體施工完面層后再開的孔,不扣;另外還要算燈孔和風口加固的費用
2024-06-24 09:45:43
