風舞舞向 2012-05-24 11:14:24 | 云南省 土建 | 12312查看 10回答
排水溝如何套定額?
問題1:某工廠原料儲備場地的排水溝為鋼筋砼排水溝,溝凈寬800mm,溝深300mm~1500mm(隨場地坡度變化),該如何套定額? 問題2:場地排水溝,溝壁為磚砌體,溝底砼,溝凈寬800mm,溝深300mm~1500mm(隨場地坡度變化),該如何套定額?
(10)
已采納套挖土、趕砼底、砌地溝或者砼墻、鋼筋制安、砼蓋板(制作、運輸、安裝)、土方回填。
2012-05-24 13:45:04
你好,從描述看,兩種溝都不能套室外零星中的地溝子目,只能計算溝底、溝壁等各部件的工程量,套用相應定額子目(如:砼暖氣電纜溝、磚地溝等)
2012-05-24 11:26:32
在土建的定額里面有的
2012-05-24 17:35:29
1:某工廠原料儲備場地的排水溝為鋼筋砼排水溝,溝凈寬800mm,溝深300mm~1500mm(隨場地坡度變化),套用挖土、回填土、外運土方、地溝墊層、地溝混凝土、地溝防水層等定額子目。 問題2:場地排水溝,溝壁為磚砌體,溝底砼,溝凈寬800mm,溝深300mm~1500mm(隨場地坡度變化),套用挖土、回填土、外運土方、地溝墊層、磚砌地溝、地溝抹灰、地溝防水層等定額子目。
2012-05-25 05:17:20
同意樓上的回答
2012-05-26 09:06:03
按地溝章節套誤差比較大。全部分解按實進行計算,分解為鋼筋、砼、砌體、抹灰按照所屬的章節進行計算。
2012-05-24 11:38:46
要是形式及規格符合室外工程,可以直接套用這一章的地溝。要是不符可套用磚地溝,其它的內容分別套用各章節。
2012-05-24 11:22:09
市政中有個排水溝,截水溝的項目,你可以看下
2012-05-24 11:42:54
套挖土、砼底排水溝、砌溝、模板、鋼筋制安、砼蓋板(制作、運輸、安裝)、土方回填。
2012-05-24 13:53:38
要是形式及規格符合室外工程,就套相應定額 。不符合 就根據有關章節分別套用相應的定額。
2012-05-24 14:24:49
