劉宸瑋 2015-01-09 21:29:50 | 云南省 土建 | 1932查看 5回答
云南定額如何套這樣的排水溝
室外排水溝!這樣的量如何計算!用云南2003定額套那個更好!問題補充:云南定額哦
如何套這樣的排水溝
應該定額規定可以套取明溝子目 按延長米計算工程量的:
另外計算溝蓋板相關費用即可。
2015-01-10 21:23:12
這樣的地溝,可以套用明溝的定額子目,一般是按米計算,包括溝壁及底砼和溝抹灰等項目,上邊的排水蓖子另外計算套用蓖子安裝的定額子目.(如果當地定額中沒有明溝的定額子目,可以分別計算砼底壁抹灰蓖子安裝等項目)
2015-01-10 20:38:50
你好:樓地面分部中的排水溝,鑄鐵篦子單獨計算。
2015-01-10 21:26:05
套一個混凝土基礎,一個水泥砂漿抹灰,一個溝蓋板,一個模板
2015-01-09 21:50:19
1、墊層
2、條形基礎(砼)
3、條形基礎(模板)
4、鑄鐵蓋板
4、其他抹灰層或者防水層根據圖紙要求套取!
2015-01-09 22:06:09
