samantha 2020-07-10 21:18:21 | 云南省 土建計價軟件GCCP | 7922查看 3回答
磚砌排水溝如何套用定額?
清單磚地溝、明溝按m計價是套用定額01140221,該定額是否包含水溝溝底墊層,水溝內側粉刷?水溝粉刷、水溝溝底墊層是否要另套定額?
你好:這是需要看一下當地的定額規則,看一下人機材含量。
2020-07-10 21:21:47
說明信息查看一下,另外看定額工料機有沒有混凝土材料和抹灰砂漿材料,有則包含,無則不含。
首次提交 2020-07-10 22:00:45 最近修改2020-07-10 22:04:00 (修改過1次)
明溝是包含了溝底墊層及內粉刷的,明溝也是有規定的,截面較小,所以一般是綜合定額,看你工程的地溝是否符合明溝的條件.一般明溝的截面寬度300以內,深度在400內的.(各地的規定也可能不同,看當地定額.)
2020-07-11 08:16:53
