狼 2012-05-24 08:12:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 12903查看 6回答
兩個(gè)鋼筋算量工程如何合并
我已經(jīng)完成了一個(gè)項(xiàng)目的鋼筋算量圖形的輸入,我想另外新建一個(gè),只進(jìn)行了樓層設(shè)置,請(qǐng)問(wèn)如何將我之前畫好的圖形工程合并一起。謝謝
(6)
已采納合并工程的兩個(gè)圖形的設(shè)置應(yīng)該一樣,不然會(huì)合并不成。
2012-05-27 07:09:36
已采納可以使用菜單樓層--塊存盤和塊提取來(lái)實(shí)現(xiàn)工程合并。
2012-05-24 08:16:40
已采納你好 第一步:點(diǎn)擊“工程”->“合并其它工程”,打開“合并工程”窗口 第二步:選擇需要合并的工程,點(diǎn)擊“打開”按鈕 第三步:選擇需要合并的樓層和構(gòu)件,點(diǎn)擊“確定”按鈕,完成操作 溫馨提示: 1、“合并工程”可用于多人合作完成同一個(gè)工程。按樓層或按構(gòu)件進(jìn)行分工,完成后再合并為一個(gè)工程。例如:一個(gè)人先做地下部分,另外一個(gè)人做地上部分; 2、合并工程時(shí)所選構(gòu)件將被復(fù)制到當(dāng)前工程,當(dāng)前工程中如有同名稱構(gòu)件或者已經(jīng)繪制了構(gòu)件圖元時(shí),會(huì)彈出“同位置圖元/同名稱構(gòu)件處理方式”的窗口,在這里可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇; 3、樓層高度不同時(shí)會(huì)彈出“層高對(duì)比”窗口,可以選擇“取當(dāng)前工程層高”或者“取選擇工程層高”。
2012-05-24 08:25:18
已采納如果新定義工程什么都沒有畫可打開已經(jīng)做好的鋼筋工程,代開“文件”找到“另存為”即可復(fù)制一個(gè)工程。如果后建工程已經(jīng)畫了一部分想和先前工程合并,可以在“文件”中找到合并鋼筋工程即可。
2012-05-24 08:28:35
已采納用文件里面:合并其他工程 兩個(gè)工程合并要求:地下室一致 兩個(gè)工程的地下室層數(shù)必須一致
2012-05-28 11:13:22
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
