李圣曦 2018-08-08 14:30:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 3回答
為什么鋼筋算量不能同時(shí)開兩個(gè)工程
你沒有開通多版本權(quán)限。
2018-08-08 14:31:39
好多人提過這個(gè)問題,希望后期廣聯(lián)達(dá)能有所改進(jìn)。
2018-08-08 14:32:19
鋼筋算量不能同時(shí)開兩個(gè)工程 ,有兩種原因:1是沒有領(lǐng)取多版本權(quán)限,2是領(lǐng)取權(quán)限了,打不開,這個(gè)可以從G+ 開始工作的界面打開,但是一定要注意,必須關(guān)閉已經(jīng)打開的鋼筋算量,直接在開始工作的位置點(diǎn)擊兩下就可以正常打開兩個(gè)工程,如下圖:
2018-08-08 15:38:08
