狼 2012-05-24 07:46:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 6回答
鋼筋算量如何合并
我新建了一個文檔,但沒有畫圖,只進行了樓層設置,如何把同樣設置的圖形合并過來問題補充:請問,兩個工程之間能采用復制嗎,如何復制,謝謝。另外,工程合并必須具備哪些條件,謝謝。
(6)
兩個工程可以進行合并 你新建一個工程 在前邊工程信息里邊輸入和原工程相同的工程信息 然后在左上角文件里邊有個合并其他工程 選擇你要合并的工程
2012-05-24 09:04:08
軟件自帶這個合并工程的功能的!
2012-05-24 09:50:16
用文件里面:合并其他工程 兩個工程合并要求:地下室一致 兩個工程的地下室層數必須一致
2012-05-28 11:13:12
我新建了一個文檔,但沒有畫圖,只進行了樓層設置,如何把同樣設置的圖形合并過來------------------那建議你直接復制做好的工程再進行修改。 把你原來做好的工程,復制一下,再打開重新修改。
2012-05-24 07:49:44
你好,可以這樣做你試一下,你把你的相同工程修改一下你的工程名稱后,另存一個文件;再到這個工程上去進行修改比較方便。
2012-05-24 08:18:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
