xiaowuhui 2012-05-23 16:13:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1332查看 2回答
圖形算量中,外墻腳手架工程量比實(shí)際工程量大,什么原因??
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,外墻腳手架比實(shí)際用手算的量多出很多,什么原因引起的。磚混結(jié)構(gòu)
已采納我是煙臺(tái)的,上月我算了一個(gè)工程。實(shí)際工程量是22000m2,但是軟件計(jì)算出39000m2。我也很困惑,建議腳手架工程量還是在CAD上計(jì)算,不要采用廣聯(lián)達(dá)。也不是內(nèi)外墻識(shí)別問題,我那個(gè)工程內(nèi)外墻完全區(qū)分開了。
2012-05-23 16:25:58
如果是計(jì)算綜合腳手架,則計(jì)算各層建筑面積后累加得出;注意超高量的計(jì)算,該部分計(jì)算,可以參照?qǐng)D形算量計(jì)算規(guī)則中對(duì)超高部分的界定,如果超高,需要計(jì)算超高層平均層高和超高層數(shù),兩數(shù)據(jù)相乘得出超高量;如果是計(jì)算外墻裝飾腳手架,則需要計(jì)算外墻建筑面積,具體計(jì)算規(guī)則:從室外地坪標(biāo)高開始計(jì)算,各層外墻建筑面積累計(jì)得出,具體計(jì)算中涉及到的各層外墻長(zhǎng)可以依據(jù)圖形算量軟件匯總計(jì)算得出的外墻長(zhǎng)度累加得出,各層層高參照?qǐng)D紙得出。
2012-05-23 16:25:49
