  • 工程量匯總里不出現(xiàn)外墻內(nèi)腳手架工程量
    查看工程量計(jì)算式?jīng)]有,并且工程量匯總表里也沒(méi)有,我畫(huà)圖都不添加定額,只是需要工程量,并且以前畫(huà)圖的時(shí)候一般都能匯總出外墻內(nèi)腳手架,但是這一次外墻內(nèi)腳手架就沒(méi)有,首先在計(jì)算設(shè)置中,默認(rèn)的是均計(jì)算外墻內(nèi)腳手架面積,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)。然后第一次畫(huà)圖的時(shí)候我將墻體按照軸線畫(huà)到柱中,匯總工程量有個(gè)別層有外墻內(nèi)腳手架,但有的層里沒(méi)有。我試著將墻按照凈尺寸畫(huà)到柱邊之后匯總工程量,然后所有外墻內(nèi)腳手架都沒(méi)有了,請(qǐng)問(wèn)這是因?yàn)槭裁?p>問(wèn)題補(bǔ)充:我最后發(fā)現(xiàn)時(shí)因?yàn)楫?huà)墻體的時(shí)候,墻體的拐角位置沒(méi)有接起來(lái),因?yàn)橹颖容^大,畫(huà)墻體的時(shí)候只是畫(huà)到了柱邊所以出現(xiàn)了不能計(jì)算外墻內(nèi)腳手架的的問(wèn)題,改過(guò)來(lái)之后就能匯總了
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    外墻內(nèi)腳手架,在定義墻體的時(shí)候,套上定額子目,會(huì)計(jì)算工程量的。 外墻內(nèi)腳手架,不要計(jì)算了。外墻腳手架已經(jīng)包含了。單獨(dú)裝修時(shí),才可以計(jì)算的。 外墻內(nèi)側(cè)抹灰時(shí)需要的腳手架已經(jīng)包含在外墻腳手架里了,比如說(shuō)外墻材質(zhì)為加氣砼塊的時(shí)候,外墻內(nèi)側(cè)抹灰肯定是不能利用外墻腳手架,但是定額中的外墻腳手架已經(jīng)包含在內(nèi)了,無(wú)論是否可以利用都不能單獨(dú)計(jì)算了。進(jìn)一步說(shuō),裝飾腳手架的解釋不只是針對(duì)的內(nèi)墻,假如墻體高度大于3.6且不能利用原腳手架,按照規(guī)則是裝飾腳手架乘0.3的系數(shù),而裝飾腳手架計(jì)算的,是內(nèi)墻的長(zhǎng)度乘設(shè)計(jì)凈高度。如果外墻內(nèi)面也要脫離主體單獨(dú)裝修,外墻內(nèi)側(cè)凈長(zhǎng)度乘設(shè)計(jì)高度+內(nèi)墻凈長(zhǎng)度乘設(shè)計(jì)高度。
    2011-05-30 17:27:31
  • 腳手架是按工程結(jié)構(gòu)類(lèi)型計(jì)取的,外墻腳手架和內(nèi)墻腳手架不單獨(dú)計(jì)取,層高超過(guò)3。6米時(shí)才單獨(dú)計(jì)取 定額規(guī)則就是依據(jù) 那就得按定額規(guī)范計(jì)取,
    2011-05-30 22:59:42
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 旌德县| 涞源县| 织金县| 嘉荫县| 凌源市| 西昌市| 慈溪市| 宕昌县| 陇川县| 杭州市| 宿松县| 邹城市| 揭阳市| 西林县| 潮州市| 孙吴县| 辽宁省| 同江市| 申扎县| 伊通| 定日县| 昭通市| 靖远县| 都安| 云龙县| 武穴市| 东阳市| 西城区| 绥德县| 吉水县| 共和县| 嘉禾县| 临安市| 清远市| 双城市| 阿拉尔市| 武鸣县| 曲周县| 道孚县| 尤溪县| 布尔津县|
