編外造價人 2013-07-03 18:29:28 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 1回答
關于板負筋的分布筋的布置!前輩們請詳細解釋下(自學新人)
第一張圖我廣聯達視頻教程中繪制出來的效果圖。其鋼筋總量計算中,關于分布筋的計算公式以及結果,與我(第二張圖)所得出的結論不同。且光從圖上就可以看出,教程中的分布筋有一段沒有跟負筋產生交集,而我所畫的只要是有負筋的地方,它的下面都有分布筋的。請問,實際施工中是怎么樣的?這里應該如何操作、修改??
已采納以為第一張圖中 有 與分布筋 垂直方向的 負筋。所以 分部筋與 負筋 搭接。第二張圖中 只繪制了 負筋和分布筋,所以分布筋 沿附近方向全部貫通。
2013-07-03 18:37:08
