wq****@163.com 2012-05-23 08:57:27 | 河北省 安裝算量GQI | 1326查看 9回答
采暖立管的設置
某工程 地上為26層,采暖立管為DN100~DN25, 關于立管我都是用手算,用軟件太麻煩,有好的辦法嗎? 問用軟件怎么設置立管? 3~26層是標準層,而立管又不同,是否將26層都在設置樓層呢?
(9)
已采納有非常方便快捷的辦法,有CAD圖的時候,系統圖也是按照比例繪制的,所以可以直接在系統圖上識別繪制立管。具體省略是什么意思,如果系統回路相同而省略就可以塊復制,比如把G1 G2 G3只繪了一條系統同,可以識別一條回路后,塊復制。
2012-05-23 09:11:45
好好培訓班學習下!
2012-05-23 08:58:34
需要按照立管的管徑在平面圖上進行識別的, 如3-8層100的管道,就在三層上識別那個立管輸入起點標高和終點標高,然后識別第四層,分層識別。 軟件不是萬能的,必須你告訴它才能識別,如果手工計算快就手動計算,畢竟以提高效率為目的
2012-05-23 09:04:41
答:需要按照立管的管徑在平面圖上進行識別的, 如3-8層100的管道,就在三層上識別那個立管輸入起點標高和終點標高,然后識別第四層,分層識別。 軟件不是萬能的,必須你告訴它才能識別,如果手工計算快就手動計算,畢竟以提高效率為目的
2012-05-23 09:05:16
學習了
2012-05-23 09:10:14
手算可能快一些,手算吧
2012-05-23 09:18:11
管道變徑應在過樓層變徑,所以在輸入時應該按樓層布置立管就行。
2012-05-23 09:45:33
問一下廣聯達客服
2012-05-23 08:59:57
不要設標準層,在每層進行識別
2012-05-23 09:14:57
