3&M 2018-12-14 21:07:09 | 河北省 安裝算量GQI | 5108查看 1回答
電氣燈具開關(guān)什么時(shí)候設(shè)置單立管和雙立管
已采納你研究一下下文吧1.電氣中計(jì)算立管的時(shí)候,有人是不管水平是幾根管,一個(gè)燈具或者開關(guān)插座處都只計(jì)算一根立管,他們說(shuō)頂板處設(shè)置一個(gè)接線盒,只需要一根立管。 一般結(jié)算時(shí),房地產(chǎn)公司的都是這樣結(jié)算的。2.但是又有人說(shuō)現(xiàn)在的規(guī)范不允許在頂板設(shè)置接線盒了,燈具處有幾根水平管就有幾根立管,請(qǐng)問(wèn)施工現(xiàn)場(chǎng)到底是怎么做的呢? 首先前半句說(shuō)規(guī)范不允許設(shè)置接線盒了,這是不對(duì)的,沒有哪本規(guī)范說(shuō)接線處不允許設(shè)接線盒。只是分支處接線設(shè)接線盒這種是老的做法了,因?yàn)樵O(shè)接線盒,后期裝修不好處理,高檔一點(diǎn)的小區(qū)甲方都不允許設(shè)接線盒。至于幾根立管根據(jù)圖紙分析,管內(nèi)不允許接線。施工現(xiàn)場(chǎng)兩種做法都存在的。這個(gè)你可以完工后現(xiàn)場(chǎng)查看。3.總結(jié):這個(gè)問(wèn)題是安裝工程一直存在爭(zhēng)議的問(wèn)題。但是,大部分房地產(chǎn)公司,不管你是否留接線盒,都是只算一根立管的,也不給多算接線盒。實(shí)際施工時(shí),不會(huì)按規(guī)范的橫平豎直的,因?yàn)槭前蹬?,好多走的是斜線,即使結(jié)算時(shí)都按單立管,施工單位也是合得來(lái)的。4.建議,預(yù)算時(shí)按多立管計(jì)算。結(jié)算時(shí),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng),根據(jù)自己所處的角度斟酌。
2018-12-15 08:17:59
燈具和開關(guān)建立構(gòu)建的時(shí)候到底用單立管還是多立管
燈具和開關(guān)建立構(gòu)建的時(shí)候到底用單立管還是多立管,好多人說(shuō)法都不一致,來(lái)以為大佬權(quán)威回答下
回路識(shí)別后,部分燈具或開關(guān)插座未識(shí)別出立管,什么原因?
如圖,通過(guò)回路識(shí)別后,有部分燈具沒有連接到回路中,是什么原因造成的?只能通過(guò)手動(dòng)建立立管完成嗎?這樣的話工程量好大啊!
