40****@qq.com 2012-05-18 19:34:00 | 河北省 安裝算量GQI | 4290查看 17回答
給排水 立管高度是按每層設(shè)置啊 還是在一個樓層就把立管的標高設(shè)置到頂啊
我是在首層 就把立管設(shè)置到樓頂呢 還是每一層按著層高設(shè)置啊
(17)
已采納如果不考慮管件的話,就在首層 就把立管設(shè)置到樓頂,如果需要計算管件,每層設(shè)置,每層定位
2012-05-18 20:14:22
兩種方法都可以的,主要看你自己在用的時候那種對自己有利。
2012-05-18 20:27:41
還是每一層設(shè)置比較好點
2012-05-18 20:49:48
這個怎么做都可以,關(guān)鍵是看你像怎么出量,想每層單獨出 可以每一層單獨設(shè)置,但是比較麻煩。手工計算常規(guī)都是把豎向工程量單算,從這個角度考慮,從底直接設(shè)置到頂還比較方便。 任你選擇。
2012-05-18 21:22:12
在每一層都設(shè)置吧
2012-05-18 21:47:28
可以直接布置立管,直接到頂就可以
2012-05-18 20:22:58
每層都設(shè)置一下吧,方便檢查
2012-05-18 20:22:42
看你怎么區(qū)分量樓
2012-05-18 20:24:04
還是每一層設(shè)置比較好,如果每層一樣,設(shè)置一層后,全部復制上其它層即可。
2012-05-18 20:19:55
在軟件操作中,遇到問題可以撥打廣聯(lián)達24小時客服 4006-066-088.按普通市話收費。 祝您成功!
2012-05-18 22:44:54
你可以在首層設(shè)置立管,修改標高就行了,或者在每次相同的位置設(shè)置標高就行了
2012-05-18 23:10:41
每層設(shè)置不錯的,方便且細致
2012-05-18 23:12:37
進來學習一下
2012-05-18 23:05:59
應(yīng)該是在首層就把立管的標高設(shè)置到樓頂
2012-05-19 06:45:48
支持高手講解..進來學習下
2012-05-18 23:10:18
如果是造價到樓頂沒有變向,可以直接布置到頂,節(jié)約時間。
2012-05-19 00:15:36
怎樣都可以,怎樣方便怎樣來,
2012-05-19 02:15:38
