唐仕銀 2012-05-22 16:19:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1198查看 6回答
二十五、 如果我要設置框架梁和非框架梁腰筋為a6.5@400應該如何設置呢?
二十五、 如果我要設置框架梁和非框架梁腰筋為a6.5@400應該如何設置呢?問題補充:對,我說的意思是所有梁的拉筋,嘿嘿,這點被你看出來啦,佩服,我想把所有梁的拉筋設置為a6.5@400是否在計算設置里面將拉筋設置為a6.5@400?
(6)
在工程設置里的計算設置里設置。
2012-05-22 19:52:53
軟件中設置,只能在計算設置中的框架梁和非框架梁中設置, 如圖:
2012-05-23 08:50:15
根據梁的高度 計算一下 需要幾根鋼筋 直接輸入根數即可;
2012-05-22 16:20:56
在屬性下直接輸入
2012-05-22 16:25:10
你說的是腰筋的拉筋吧。 只要在拉筋位置輸入A6.5就行了,軟件自動按2倍箍筋間距計算。 不用做任何設置,軟件默認的就是A6的間距400.
2012-05-22 16:25:23
梁屬性中輸入了側面(及腰筋)即可,軟件就是按非加密區間距計算拉筋。
2012-05-22 16:21:11
