  • 關于吊筋
    我在輸入梁鋼筋的時候常碰到關于很多吊筋的問題 1、首先我不知道在哪些情況下應該設置吊筋 2、我在畫圖的時候,非框架梁搭擱在框架梁上,在原位標注框架梁時,有時候明明那個圖上標注有吊筋,可是就是布置不上去,為什么呢 3、一根主梁上搭接兩根次梁,就有兩個吊筋,但是這根主梁是一跨啊,一跨中有兩處吊筋,這個怎么辦 這是在鋼筋布置中最困擾我的,請大家幫我,謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、首先我不知道在哪些情況下應該設置吊筋 按照設計圖的標注,設計有吊筋的就設置吊筋,設計沒有的,不設置。 2、我在畫圖的時候,非框架梁搭擱在框架梁上,在原位標注框架梁時,有時候明明那個圖上標注有吊筋,可是就是布置不上去,為什么呢 在框架梁的原位標注處才能標注上吊筋, 3、一根主梁上搭接兩根次梁,就有兩個吊筋,但是這根主梁是一跨啊,一跨中有兩處吊筋,這個怎么辦 可以這樣采用這樣的方式標注2b18/2b16
    2010-08-09 16:40:08
  • 吊筋在制圖上屬于必須標注的項所以圖紙上有的就設置。吊筋在原位標注上吊筋的位置上輸入。
    2010-08-09 16:38:33
  • 我一般在原位標注里輸入吊筋的信息,慢是慢了點,可是很準確
    2010-08-09 16:43:00
  • 一根主梁上搭接兩根次梁,就有兩個吊筋,在吊筋欄輸入2b116/2b20
    非框架梁
    2010-08-09 16:46:08
  • 要看圖紙標注。 2根以上用/號隔開輸入。
    2010-08-09 16:39:05
  • 一般就是主次梁相交!! 一跨中有兩處吊筋 即 2b16/2b16!!
    2010-08-09 17:07:17
  • 吊筋是否加設,看圖紙說明,有設計人員定, 加吊筋,可以在框架梁的原位標注中設置,可輸入2C20/2C18
    2010-08-09 17:08:56
  • 你輸入不上是應為在原位標注時你沒有吧吊筋前面的次梁寬度輸入上才加不上掉進。如下圖
    次梁
    2010-08-09 18:18:51
主站蜘蛛池模板: 收藏| 襄垣县| 镇原县| 南昌县| 江都市| 萨迦县| 饶阳县| 内黄县| 瑞昌市| 太原市| 香河县| 临洮县| 肇庆市| 团风县| 曲阜市| 远安县| 罗山县| 永泰县| 苏尼特左旗| 滨州市| 任丘市| 读书| 阿图什市| 宽甸| 马公市| 江安县| 白玉县| 横峰县| 会同县| 开阳县| 马公市| 汝州市| 五原县| 中山市| 正定县| 古浪县| 宝丰县| 广南县| 福建省| 新疆| 淳化县|
