淸描·淡冩~ 2012-05-22 11:39:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 422查看 3回答
鋼筋軟件問題在線求助
我用正版鋼筋軟件做的工程,后來重新安裝廣聯達軟件后,直接點擊我做的工程圖標是白色的打不開,只能先打開鋼筋圖標再打開做的工程。這是什么原因啊,怎么修復呢?哪個大師幫下忙啊!
已采納不知道您安裝重新安裝軟件的時候有沒有卸載掉原來的程序安裝。目前可能是軟件圖標后綴名稱有了改動引起的。也可能是病毒或者系統漏洞造成。 建議您重新安裝下軟件,安裝之前,先卸載掉軟件,然后到電腦里面找到之前安裝的程序當時默認的安裝位置,將里面的緩存文件刪除。然后再重新安裝。基本可以解決您的問題。
2012-06-11 14:00:53
這是因為原來的圖標后綴名稱有了改動引起的。 你將你GGJ10.0 的鋼筋文件圖標截圖傳上來看看。
2012-05-22 11:46:02
直接修改工程名稱的后綴符合就可以了
2012-05-22 11:51:45
