cjl麗 2013-05-13 16:28:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 682查看 3回答
鋼筋抽樣軟件與圖形算量軟件轉(zhuǎn)換的問題
我畫好鋼筋后,新建圖形 算量導(dǎo)入鋼筋抽樣! 問題: 1、我并沒有改混凝土的標(biāo)號(hào),可是為什么導(dǎo)完鋼筋圖形后混凝土標(biāo)號(hào)自動(dòng)改變了? 2、鋼筋抽樣是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,室內(nèi)-0.05!而建筑標(biāo)高是+-0.00!我導(dǎo)完鋼筋后直接在圖形算量的樓層設(shè)置中改變首層樓面標(biāo)高就可以了嗎?
已采納1、我并沒有改混凝土的標(biāo)號(hào),可是為什么導(dǎo)完鋼筋圖形后混凝土標(biāo)號(hào)自動(dòng)改變了? ——:導(dǎo)入鋼筋以后,土建的信息就跟著鋼筋走的 2、鋼筋抽樣是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,室內(nèi)-0.05!而建筑標(biāo)高是+-0.00!我導(dǎo)完鋼筋后直接在圖形算量的樓層設(shè)置中改變首層樓面標(biāo)高就可以了嗎? ——:是的
2013-05-13 16:36:14
1、我并沒有改混凝土的標(biāo)號(hào),可是為什么導(dǎo)完鋼筋圖形后混凝土標(biāo)號(hào)自動(dòng)改變了? ——:導(dǎo)入鋼筋以后,圖形的砼信息就跟著鋼筋走的,如果想改變圖形砼的標(biāo)號(hào)就在工程設(shè)置里每層設(shè)置。 2、鋼筋抽樣是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,室內(nèi)-0.05!而建筑標(biāo)高是+-0.00!我導(dǎo)完鋼筋后直接在圖形算量的樓層設(shè)置中改變首層樓面標(biāo)高就可以了嗎? ——:對(duì)
2013-05-13 16:46:17
1、我并沒有改混凝土的標(biāo)號(hào),可是為什么導(dǎo)完鋼筋圖形后混凝土標(biāo)號(hào)自動(dòng)改變了? 混凝土強(qiáng)度你可以不管它,最終計(jì)價(jià)是在計(jì)價(jià)時(shí)套定額決定的,圖形算量的工程量計(jì)算正確就可以了,什么強(qiáng)度不需要修改, 2、鋼筋抽樣是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,室內(nèi)-0.05!而建筑標(biāo)高是+-0.00!我導(dǎo)完鋼筋后直接在圖形算量的樓層設(shè)置中改變首層樓面標(biāo)高就可以了嗎? 完全正確,
2013-05-13 21:44:36
