cjl麗 2013-05-14 09:21:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1030查看 2回答
鋼筋抽樣軟件與圖形算量軟件轉換的問題
畫好鋼筋后,新建圖形 算量導入鋼筋抽樣! 鋼筋抽樣是結構標高,室內-0.05!而建筑標高是+-0.00!我導完鋼筋后直接在圖形算量的樓層設置中改變首層樓面標高! 問題:1、有些構建如梯柱和腰梁,在鋼筋算量中是按結構標高輸入的(例:梯柱底標高-0.2,頂標高2.2)!可是導入圖形算量后還是這個標高,但實際應該按建筑標高輸入為-0.15和2.25!諸如此類的構件需要一一修改嗎? 2、想到一個問題,向前輩請教處理是否得當!就是在鋼筋算量時所有標高不是直接輸入數字!而是按軟件提示的板底標高,板頂標高-1.5(減去某個數值)!這樣一來在導入圖形算量中是不是就可以避免上述情況發(fā)生!
已采納回復問題1 ::你不修改為建筑標高也沒有關系,樓層同時提高和同時降低,層高還是一樣的,不影響最終工程量的計算結果的, 回復問題2:你的做法非常好,無論是鋼筋算量,還是圖形算量。盡量不要直接輸入純數字標高,利用軟件的內置標高,(例如板面降低100,就在軟件里選 層頂標高-0.1 )這樣在互導后軟件會自動計算標高,不用修改的
2013-05-14 10:03:55
你說的對,就按這種方法就可以了
2013-05-14 09:25:02
