jujle3917 2012-05-22 08:58:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 692查看 3回答
單梁抹灰在軟件里面有沒有計算方法
單梁抹灰在軟件里面有沒有計算方法
有,見圖。必須在屬性中設置計算單梁抹灰才有單梁抹灰量。
2012-05-22 09:00:00
在梁的屬性里有,是否計算單梁,你將否改成是,這樣就能計算單梁的抹灰了
2012-05-22 09:01:46
單梁屬性里面“是否計算單梁裝修量”選擇“是”,套用做法選擇工程量代碼,可以計算單梁抹灰工程量。
2012-05-22 09:02:14
