A888A 2012-03-19 13:20:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 672查看 5回答
圖形算量抹灰的問題
在圖形算量墻面抹灰里面柱轉角墻面為什么沒有算到抹灰面積里去????????????問題補充:在室內外露梁的抹灰和門框的抹灰軟件是怎么計算的?????沒有涵蓋里面去
已采納08定額計算規則中只要墻與柱相交,墻面抹灰面積中就會包含突出墻面柱子的抹灰面積,可以看“墻面抹灰面積(不分材質)”中是會加上的。 但是若是03計算規則,只有混凝土的可以直接會加上柱外露面積。其他材質的墻不會算,需要修改計算規則。 梁和柱的情況是相似的,都需要看是哪一年的規則,并且必須和墻相交才行。
2012-03-20 15:58:08
含在定額里了
2012-03-19 13:22:22
附墻柱按房間布置,會計算;獨立柱按獨立柱設置計算。
2012-03-19 13:22:30
如果與墻連在一起的轉角柱的抹灰面積肯定計算到墻面里了。
2012-03-19 13:22:43
已經計算在內了,只不過是圖形上表示不出來
2012-03-19 13:37:41
