wums 2012-05-21 16:24:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 2回答
平法梁端支座雙層負筋標明伸入長度時,在軟件中怎么輸入
請問專家,梁原位標注6C22 4/2(2600/1950)在GGJ2009軟件中怎么輸入?謝謝!問題補充:我知道一層時輸入4C22-2600,雙層時就不知道了,請賜教!
已采納你好 在原位標注輸入6C22 4/2-2600/1950即可 格式4:<數量><級別><直徑><數字/數字-長度/長度>;長度可以輸入表達式: 表達式中包含L(梁跨長)、Ln(梁凈跨長)、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數,且支持多排數輸入,最多可以輸入5個“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500;
2012-05-21 16:29:16
就直接在原位標注中輸入就行,括號里面那個是長度,等計算完了,修改好長度鎖定就好
2012-05-21 16:33:43
