yangquan250 2011-06-14 14:03:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 854查看 3回答
井字梁、主次梁要求附加箍筋 在平法表中怎么輸入
輸入的箍筋要求間距50MM 但是軟件 附加箍筋沒有輸間距的地方 ???謝謝高手
已采納附加箍筋不用輸入間距,直接輸入根數(shù)和直接就可以了,根數(shù)是兩邊一起的合計就可以了,如梁相交處每邊增加3根,在輸入時就直接輸入6A6可以了
2011-06-14 14:05:37
你好 軟件是按照默認50計算的 所以你只需要輸入根數(shù)就可以,間距軟件會按照默認50計算
2011-06-14 14:05:02
軟件是按照個數(shù)設(shè)置附加箍筋的,無所謂間距多少。
2011-06-14 14:04:37
