sharpxiong 2012-05-21 14:14:25 | 四川省 其他專業 | 4605查看 3回答
清單工程量是否計算預留量
請問在工程量清單計價規范中,電纜電線的清單工程量是否應包含在配電箱、線盒等預留的長度?
已采納電纜清單計算規則為: 按設計圖示長度計算; 所以清單工程量不同于預算工程量,是不包括各種預留長度的; 在清單報價時要注意這一點,套定額時需要調整工程量,增加各種附加長度(馳度及各種預留長度)
2012-05-21 15:22:18
包括了,電纜電線的清單工程量計算規則是不扣除配電箱、線盒所占長度的。
2012-05-21 14:17:24
請問在工程量清單計價規范中,電纜電線的清單工程量是不應包含在配電箱、線盒等預留的長度的。
2012-05-21 14:26:20
