  • 清單 土方 工程量
    清單 土方 工程量 算不算 放坡系數 和工作面 的量
    問題補充:有什么依據
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    編制清單要按照08清單規范附錄里面的內容(項目編碼、名稱、特征、單位、工程量計算規則)編制,附錄中沒有的清單項編制補充項目清單,并報相關部門備案。 所以清單中土方的工程量就要按照附錄中給出的計算規則來計算土方工程量。 放坡和工作面在組價的時候,計算定額工程量的時候考慮!
    2011-01-25 10:32:06
  • 清單土方工程量 不考慮放坡系數和工作面,用基礎墊層底面積乘以挖深就可以了。
    放坡系數
    2011-01-23 13:50:54
  • 清單項土方 工程量不算 放坡系數 和工作面 的量,清單下套子目時計算。
    2011-01-23 13:53:39
  • 挖土方按面積乘以深度,但組價是必須把放坡系數、工作面考慮進去
    2011-01-23 14:06:05
  • 清單的土方工程量不算放坡系數的,清單就是m3,但是套定額子目的時候,要進行描述
    2011-01-23 17:39:15
  • 清單土方工程量不計算放坡系數和工作面的土方工程量,直接按混凝土墊層面積乘以挖土深度計算即可。具體依據為《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008,。如圖
    放坡
    2011-01-24 09:11:08
  • 清單土方量只計設計圖示的體積,不計放坡和工作面體積的,組價時由自己考慮進去即可。規范里面有具體的計算規則的,如圖
    2011-01-25 11:06:08
  • 這里的自行考慮不是很難確定 該怎樣確定 一般我們算這個就是面積乘深度就可以了 還要考慮放坡 就是還需要乘系數?
    2011-01-28 15:24:48
  • 清單工程量不考慮放坡和工作面,按基礎投影面積乘以深度計算土方。但是你報價時要考慮因為工作面和放坡增加的工程費用。依據見清單計價規范,網上到處都是的。
    2011-01-29 23:17:07
主站蜘蛛池模板: 红河县| 获嘉县| 隆安县| 堆龙德庆县| 大连市| 宣恩县| 宜宾县| 重庆市| 萍乡市| 略阳县| 永宁县| 上杭县| 荣成市| 太和县| 聊城市| 中阳县| 乌拉特中旗| 阿勒泰市| 金昌市| 甘孜县| 蒙山县| 泌阳县| 当阳市| 峡江县| 德兴市| 临漳县| 关岭| 库车县| 凤山市| 泸西县| 南城县| 卓尼县| 通江县| 密山市| 汽车| 昭觉县| 句容市| 元江| 黑水县| 南和县| 虞城县|
