sharpxiong 2012-03-13 18:25:41 | 四川省 其他專業 | 2401查看 3回答
防水卷邊清單工程量
衛生間防水清單工程量是否計算防水卷邊高度及門外延的面積?
已采納應計算。根據《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008中關于屋面、地面、墻面防水相應清單項目的工程量計算規則:“按設計圖示尺寸以面積計算”,所以凡圖中所述的反邊、門邊延長等均應計入防水工程量中!
2012-03-20 11:05:23
這個 是要計算的哈,覺得算的麻煩可以乘以一個經驗系數
2012-03-14 09:09:16
選擇工程量表達式,定義卷邊高度,用線型畫法就可以。
2012-03-13 18:59:24
