wa****@126.com 2011-12-06 01:05:33 | 重慶市 其他專業 | 7760查看 2回答
旋挖樁混凝土用量怎樣計算?(如1100mm樁徑)
現遇到一個關于旋挖樁混凝土用量計算的問題:在回填土夯實近20m深的基礎上建廠房。采用旋挖鉆孔樁,施工單位反饋混凝土用量遠遠超出標準用量,理論用量0.95m3(每米),實際用量1.5m3。要求建設單位對混凝土用量進行補償。 作為造價員,我們應該如何解釋。重慶市08定額里提到:定額考慮了混凝土的充盈量,但沒說系數。 請問怎樣回復施工單位的補償請求?補償多少? 謝謝!
已采納1、按規定及定額,不應計算; 2、如現場實際產生垮孔(回填土采用旋挖鉆孔樁最容易垮孔),按照實際簽證,施工單位也難。 3、一般沉積土和強風華頁巖充盈系數在1.1~1.2之間。
2011-12-06 02:13:35
請問怎樣回復施工單位的補償請求?補償多少? 回復:這是深圳定額子目按鉆孔灌注樁計算見截圖
2011-12-06 06:35:36
