  • 旋挖樁混凝土用量計算的問題
    現遇到一個關于旋挖樁混凝土用量計算的問題:在回填土夯實近20m深的基礎上建廠房。采用旋挖鉆孔樁,施工單位反饋混凝土用量遠遠超出標準用量,理論用量0.95m3(每米),實際用量1.5m3。要求建設單位對混凝土用量進行補償。 作為造價人員,我們應該如何解釋。重慶市08定額里提到:定額考慮了混凝土的充盈量,但沒說系數。 請問怎樣回復施工單位的補償請求?補償多少? 謝謝!
    1、08定額第三章的“說明”中,已經規定了 充盈量不另計算,并且“計算規則”也規定了機械鉆孔灌注樁的混凝土工程量計算方式。 因此,從硬性規定上來看,它實際超出的這部分混凝土工程量,是不能簽證,不能計價的。 2、因為地質狀況特殊,全為夯實回填土,其灌注樁混凝土充盈量 肯定會大于 定額中已包括的充盈量。 為了均衡建設方和施工方的利益關系,【在建設方項目負責人授權情況下】,可以執行三方簽證。 但是必須核實其充盈量的具體工程量,然后在 簽證單 上,寫明具體原因(主要為地質情況特殊。若條件允許,應邀請 地質勘測單位人員進行現場檢測,確定回填夯實土的物理性質)、各樁的充盈情況,以及由此而額外發生的 混凝土工程量、人工工日、機械損耗。 (簽證工程量時,必須扣減 定額子目 中,已經考慮了的充盈量。比如10立方混凝土,定額子目的混凝土含量為12.6立方,那么,根據實際計算,需要按10立方扣減2.6立方的方式來做為簽證工程量。) (當然,如果雙方態度比較和諧,可以采用直接簽證 費用 的方式,來進行處理。這樣更方便。) 這樣,才能保證各方利益,達到安全文明建設的目的。
    2011-12-06 21:00:50
  • 是不是螺旋鉆孔樁
    2011-12-06 20:17:57
主站蜘蛛池模板: 玛沁县| 稷山县| 弥渡县| 简阳市| 图木舒克市| 乐东| 太湖县| 平阳县| 江北区| 贡觉县| 鄯善县| 墨江| 潞城市| 肇源县| 鹤壁市| 巴塘县| 西乌| 汶上县| 祁阳县| 宝丰县| 宁乡县| 衡南县| 瑞安市| 庆元县| 麻江县| 全州县| 长春市| 阳山县| 上饶市| 崇明县| 尚志市| 徐水县| 阜平县| 新丰县| 乐平市| 宝山区| 高阳县| 黄梅县| 阜南县| 天镇县| 潼关县|
