yaya_0119 2012-05-21 11:24:03 | 陜西省 安裝 | 1810查看 6回答
線槽內(nèi)穿線定額工程量
陜西省線槽內(nèi)穿線工程量按單根算還是多根算,例如橋架內(nèi)穿線BV-3*2.5mm2(計(jì)算出單根總量40m,三根的量120m),此項(xiàng)定額子目工程量是40m還是120m?
(6)
已采納這是定額編制說(shuō)明"線槽配線項(xiàng)目是以單根線路考慮的,多芯導(dǎo)線(導(dǎo)線截面2.5mm2以內(nèi))應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行。 1.二芯導(dǎo)線,套用2-1284項(xiàng)目,人工、材料、機(jī)械乘以系數(shù)1.20。 2.四芯導(dǎo)線,套用2-1284項(xiàng)目,人工、材料、機(jī)械乘以系數(shù)1.40。 3.八芯導(dǎo)線,套用2-1284項(xiàng)目,人工、材料、機(jī)械乘以系數(shù)1.80。 4.十六芯導(dǎo)線,套用2-1284項(xiàng)目,人工、材料、機(jī)械乘以系數(shù)2.10。",之前跟甲方核對(duì),他們認(rèn)為管內(nèi)橋架內(nèi)穿線三根一塊敷設(shè),就按單根的量計(jì)算,還有對(duì)于編制說(shuō)明的理解就是已經(jīng)在單根的量上乘以相應(yīng)的系數(shù),工程量就按單根40m算,需要幫助? 穿線不管穿在哪,都按單根以米計(jì)算。
2012-05-21 11:44:36
單根計(jì)算的···應(yīng)該是120米
2012-05-21 11:43:34
配管(線槽)是40米,配線是120米。注意,軟件操作中注意線,有的默認(rèn)為電纜,量就少多了。供參考。
2012-05-21 11:36:13
線槽內(nèi)配線是按照單根延長(zhǎng)米乘以根數(shù)的總長(zhǎng)度計(jì)算工程量的。即BV-3*2.5時(shí),單根長(zhǎng)度40m時(shí),則工程量為3*40=120m。在套相關(guān)定額子目時(shí)輸入120m工程量自然單位。定額就按照定額的計(jì)量單位自動(dòng)換算成1.2(100m)了(因?yàn)槎~的計(jì)量單位是100m單線)。 所謂的多芯導(dǎo)線是指多芯絞線而言。一般雙絞線或者多芯絞線都是軟絞線,如BVVB-2.2.5或者RBV-3.*1.5等型號(hào)規(guī)格時(shí),則是按照二線100m或者三線100m的子目,此時(shí)工程量就是按照其中單線長(zhǎng)度。 更直白的說(shuō):BV-3.2.5的是由3根單獨(dú)的導(dǎo)線組成的,并不是多芯線。
2012-05-21 11:36:28
線槽安裝按延長(zhǎng)米計(jì)算,應(yīng)該是40米
2012-05-21 11:29:51
陜西省線槽內(nèi)穿線工程量是按單根算不是按多根計(jì)算,例如橋架內(nèi)穿線BV-3*2.5mm2(計(jì)算出單根總量40m,三根的量120m),此項(xiàng)定額子目工程量不是40m而是120m的。
2012-05-21 11:34:57
