巧心柔 2018-06-05 11:14:56 | 陜西省 安裝 | 3802查看 5回答
鍍鋅鋼板風管(清單工程量:㎡)除銹、刷油工程量(定額工程量單位:100kg)。定額工程量怎樣確定?
鍍鋅鋼板風管計價中,風管(清單工程量:㎡)除銹、刷油工程量(定額工程量單位:100kg)。
你好,你的理解錯了,風管單位肯定是面積。但是支架的刷油是按照支架重量來計算的。所以定額給的是KG
2018-06-05 11:34:50
你要仔細看看是風管刷油還是支架刷油
2018-06-05 11:35:49
支架需要除銹已刷油,鍍鋅風管不需要除銹刷油
2018-06-05 14:46:40
風管刷漆是按面積㎡;風管的支架、法蘭刷漆是按kg;有兩列數據,不用看混淆了。
2018-06-05 15:33:21
你好,這個除銹、刷油是按照構件的重量計算的。例如這個支架的除銹和刷油的話,那這個重量就是支架的重量的。
2018-06-05 22:30:24
