身邊 2012-05-21 11:22:44 | 北京市 其他專業(yè) | 1173查看 13回答
關(guān)于建筑面積計(jì)算的若干細(xì)節(jié)問題分析?
關(guān)于建筑面積計(jì)算的若干細(xì)節(jié)問題分析。 在計(jì)算建筑面積中,我們都會遇到很多問題, 如: 1、GB2005規(guī)范規(guī)定,計(jì)算到保溫層的外邊線,那么這保溫如果是粘貼的,外邊線含不含粘貼厚度,保溫都有要做網(wǎng)格布,抗裂砂漿,那么,這保溫的外邊線是計(jì)算到保溫板的外邊還是網(wǎng)格布,抗裂砂漿的外邊。 2、實(shí)際施工中,結(jié)構(gòu)施工都有誤差,一個十八層,高五十多米的樓施工下來,結(jié)構(gòu)的實(shí)際最外邊線和圖紙理論外邊線差上30~~50mm是很正常的,那么我們計(jì)算建筑物的實(shí)際建筑面積時,是不是可以把這部分厚度加上去。 3、規(guī)范規(guī)定,陽臺統(tǒng)一只計(jì)算一半建筑面積,那么如果開發(fā)商要求設(shè)計(jì)在前期就把某一房間命名為陽臺,對這一房間我們應(yīng)當(dāng)怎么計(jì)算建筑面積。 4、規(guī)范規(guī)定,不計(jì)算建筑面積的有, 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 那么在屋頂層,是不是有頂蓋的露臺也不計(jì)算建筑面積?問題補(bǔ)充:歡迎大家補(bǔ)充類似問題 如設(shè)計(jì)在挑陽臺內(nèi)側(cè)隔一角出來作為放空調(diào)的位置,但外則的墻還是有的,那這部分隔出來的部分是否計(jì)算建筑面積 室內(nèi)花園怎么計(jì)算面積,把一個房間的使用功能定為養(yǎng)花的,在北面,最里點(diǎn)凹進(jìn)最北點(diǎn)6米多,最外點(diǎn)凹進(jìn)最北點(diǎn)1米
(13)
已采納答:(1)算到保溫層(材料)的外側(cè),不包括保溫層外面做的裝飾層厚度; (2)建筑面積計(jì)算是按設(shè)計(jì)(嚴(yán)格來講是以報批規(guī)劃備案的設(shè)計(jì)圖紙)圖示尺寸為準(zhǔn),不考慮任何施工認(rèn)為因素(不然完全相同的二棟房子會因?yàn)槭┕に降母叩偷贸霾煌慕ㄖ娣e,這是很滑稽的事情); (3)陽臺是室內(nèi)空間的延伸,應(yīng)該從建筑設(shè)計(jì)的使用功能和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的受力特點(diǎn)綜合考慮,不是圖紙上簡單的文字標(biāo)注(個人理解陽臺有二個基本屬性:1、必須和室內(nèi)空間有直接聯(lián)通;2)一般應(yīng)該是全部(或部分)懸挑出外墻); (4)屋面上有頂?shù)目臻g部位就不按露臺來考慮了,該部位是否計(jì)算面積要按規(guī)范來確認(rèn)。 (5)懸挑的空調(diào)板不能計(jì)算建筑面積,不管這個挑出尺寸如何。這個部位不是陽臺,也不是雨篷(雨篷必須是指在建筑物的出入口上方部位設(shè)置的遮雨、遮陽篷。 (6)這個空間是否計(jì)算建筑面積不是取決于這個室內(nèi)空間派何用場而是看是否符合計(jì)算建筑面積的條件。 關(guān)于建筑面積計(jì)算規(guī)范 除了看條文 還應(yīng)該看看術(shù)語、解釋等內(nèi)容
2012-05-22 21:09:24
你好 根據(jù)【京造定[2006]2號】規(guī)定:建設(shè)部規(guī)范GB/T50353—2005《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》,不能作為2001定額計(jì)價形式下計(jì)算建筑面積的依據(jù),應(yīng)按2001定額建筑面積計(jì)算規(guī)則來計(jì)算,詳見下圖 1、按GB2005規(guī)范規(guī)定,保溫的外邊線是計(jì)算到保溫板的外邊,含保溫粘接層厚度,不含網(wǎng)格布、抗裂砂漿厚度。實(shí)際上一層網(wǎng)格布也就1~2毫米厚,計(jì)不計(jì)算影響不大,在更好的解釋情況下,只能摳字眼了 2、從預(yù)算及規(guī)范角度出發(fā)不考慮實(shí)際誤差,按圖紙計(jì)算。但實(shí)際施工中在跟分包隊(duì)或小包工頭結(jié)算時,有按實(shí)際面積計(jì)算的情況,但是跟業(yè)主這樣做是行不通的 3、一個房間是或否為陽臺,應(yīng)從使用功能區(qū)分,綜合判斷 4、有頂蓋的露臺就不叫露臺了,如果有頂蓋,應(yīng)按陽臺計(jì)算 5、挑陽臺內(nèi)側(cè)隔一角出來作為放空調(diào)的位置,外有維護(hù)結(jié)構(gòu),應(yīng)該還按陽臺計(jì)算
2012-05-21 12:42:08
None
2012-05-21 14:30:04
1、保溫板只計(jì)算圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的保溫層厚度就可以,像網(wǎng)格布等結(jié)構(gòu)層不應(yīng)該計(jì)算的 2、這是你們施工中造成的,這部分誤差不應(yīng)該加上的 3、按房間的功能及實(shí)際情況而定 4、既然是露臺,咋會有頂蓋
2012-05-21 14:26:33
我看樓主問的很糾結(jié)呀,你想多了!你沒搞明白國家訂立這個的立場,不在開發(fā)商也不在施工單位,我相信這規(guī)則是相對客觀的:1、我沒看過GB2005回答不上來。2、肯定不加你所說的厚度,原因很簡單規(guī)則是在標(biāo)準(zhǔn)和正常施工條件內(nèi)的,比如說你們外剪力墻混凝土澆筑時崩模了,你總不能說我這層的建筑面積按實(shí)際外邊線算吧,無論是誤差還是施工質(zhì)量問題都不考慮,按設(shè)計(jì)圖示尺寸的外墻外邊線計(jì)算,3、是不是陽臺大家都說了不是開發(fā)商說的算,按設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和使用功能來確定,4、這個問題我想反問有永久性頂蓋的還能是露臺嘛?什么是露臺?建議你百度下線搞明白這些問題。
2012-05-22 09:28:58
建議建筑面積計(jì)算規(guī)則改為“建筑完全功能使用面積計(jì)算規(guī)則”
2012-05-23 00:56:44
1.按建筑面積計(jì)算規(guī)范計(jì)算即可,不能考慮太多了,應(yīng)該按設(shè)計(jì)圖紙保溫邊計(jì)算即可 2.誤差不用考慮 3.應(yīng)該按實(shí)際情況確定 4.要計(jì)算建筑面積(按規(guī)范)
2012-05-21 11:39:53
1,計(jì)算到保溫層邊就可以啦,一切根據(jù)規(guī)范來。 2.其他原因不用考慮,根據(jù)圖紙來即可。 3.根據(jù)實(shí)際情況而定。 4.根據(jù)規(guī)范走就對了。
2012-05-21 11:46:01
1、保溫的外邊線是計(jì)算到保溫板的外邊,不包含網(wǎng)格布,抗裂砂漿的厚度。保溫板的外側(cè) 2、不能,只能按圖紙計(jì)算。不可以加上,施工的偏差是不能計(jì)算的。 3、是否為陽臺,是從功能上判斷。室外的才是陽臺。 4、是的。見《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范GBT50353--2005》的規(guī)定
2012-05-21 11:25:40
1、建筑面積是按外墻結(jié)構(gòu)尺寸計(jì)算,抹灰、裝飾層不能計(jì)算;2005規(guī)范沿用了前面的說明進(jìn)行調(diào)整,因此只能將保溫層的厚度加上,而不能算網(wǎng)格布、抗裂砂漿的厚度。 2、按圖施工是基本要求,雖說認(rèn)可誤差,但不能以此來推翻圖紙這個依據(jù)。 3、陽臺的定義是供使用者進(jìn)行活動和晾曬衣物的建筑空間,不能說我將本應(yīng)是客廳的地方寫為陽臺就算一半面積。而從我個人的理解則是因?yàn)楝F(xiàn)在的陽臺,多數(shù)為落地窗或玻璃占60%以上立面面積,沒有砼墻或砌體的量,所以從措施費(fèi)中有個減量的問題,按一半計(jì)算。 4、露臺,露臺,有頂蓋還能叫露臺嗎?有頂蓋就按廊計(jì)算。 5、隔出的放空調(diào)的,按陽臺計(jì)算面積。
2012-05-21 13:25:06
1、保溫外邊線算到保溫層的外邊,包括你說的什么網(wǎng)格布抗裂砂漿,有涂料的包括涂料(但是這一般占不到厚度的),干掛石材等的包括石材。 2、計(jì)算建筑面積按照圖紙計(jì)算,你說的這個偏差就不加了。既然是偏差,或正或負(fù),不一而論。 3、如你所說,被命名的陽臺還是按照房間算的。 4、弱弱的問一句,有頂蓋的也能叫露臺嗎?
2012-05-21 16:24:49
1、保溫板只計(jì)算圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的保溫層厚度就可以,像網(wǎng)格布不應(yīng)該計(jì)算的 2、誤差不應(yīng)該加上! 3、按房間的功能及實(shí)際情況而定,不是說開發(fā)商說是陽臺就陽臺! 4、露臺是沒頂蓋的,如果有頂蓋就要換說法了!比如說是連廊了!
2012-05-21 16:25:41
1、GB2005規(guī)范規(guī)定,計(jì)算到保溫層的外邊線,那么這保溫如果是粘貼的,外邊線含不含粘貼厚度,保溫都有要做網(wǎng)格布,抗裂砂漿,那么,這保溫的外邊線是計(jì)算到保溫板的外邊還是網(wǎng)格布,抗裂砂漿的外邊。 含粘貼厚度 計(jì)算到保溫板的外邊 2、實(shí)際施工中,結(jié)構(gòu)施工都有誤差,一個十八層,高五十多米的樓施工下來,結(jié)構(gòu)的實(shí)際最外邊線和圖紙理論外邊線差上30~~50mm是很正常的,那么我們計(jì)算建筑物的實(shí)際建筑面積時,是不是可以把這部分厚度加上去。 按竣工圖紙,圖紙有畫就加,沒畫就不能加。 3、規(guī)范規(guī)定,陽臺統(tǒng)一只計(jì)算一半建筑面積,那么如果開發(fā)商要求設(shè)計(jì)在前期就把某一房間命名為陽臺,對這一房間我們應(yīng)當(dāng)怎么計(jì)算建筑面積。 陽臺是供使用者進(jìn)行活動和晾硒衣物的建筑空間,像你說的這種情況純屬開發(fā)商偷換概念 4、規(guī)范規(guī)定,不計(jì)算建筑面積的有, 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 那么在屋頂層,是不是有頂蓋的露臺也不計(jì)算建筑面積? 不計(jì)算
2012-05-21 16:30:33
