gaosuguo 2009-04-15 10:01:17 | 北京市 其他專業 | 904查看 13回答
建筑面積的計算
有外墻保溫的建筑工程計算建筑面積時 ,按保溫的外邊線計算建筑面積?還是按外墻勒腳以上外圍結構計算建筑面積
(13)
已采納按外墻勒腳以上結構外圍:是指建筑物外墻勒腳以上結構主體層,不包括裝飾層,但包括外墻外側的保溫隔熱層。所以有外墻保溫的建筑計算建筑面積時,應按保溫的外邊線計算建筑面積。
2009-04-15 10:10:49
按外墻保溫層外邊線計算建筑面積。新的建筑面積計算規則里有規定的!
2009-04-15 16:59:29
《建筑工程建筑面積計算規范》,編號為GB/T50353—2005 規定: 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 山東省定額補充中又說: 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積;保溫隔熱層有粘結層、設計注明了粘結層厚度,保溫隔熱層的外邊線長度,應包括粘結層的厚度。 保溫層隔熱層外邊線外側的找平層、抗裂層、裝飾層等面層,不計算建筑面積。
2009-04-15 17:11:54
有外墻保溫的建筑工程計算建筑面積時 ,按保溫的外邊線計算建筑面積?還是按外墻勒腳以上外圍結構計算建筑面積。答:應該是勒腳以上,外保溫外邊線起算。
2009-04-15 10:34:36
有外墻保溫的建筑工程計算建筑面積時 ,應該按外墻保溫的外邊線計算建筑面積
2009-04-15 10:35:52
應按外圍結構計算面積。
2009-04-15 10:42:17
建筑面積計算規則 公 告 第326號 建設部關于發布國家標準《建筑工程建筑面積計算規范》的公告 現批準《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB/T50353—2005,自2005年7月1日起實施。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 中華人民共和國建設部 二○○五年四月十五日 文件中是這樣規定的: 3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。
2009-04-15 10:43:59
應按外墻保溫層的外邊線計算計算建筑面積
2009-04-15 11:16:13
這個只有咨詢當地造價管理部門了, 我們這里是:如果執行清單計價時執行新的計算規則,按保溫的外邊線計算建筑面積,如果是定額計價時執行定額計算規則按外墻勒腳以上外圍結構計算建筑面積
2009-04-15 10:04:58
按結構外邊線計算。
2009-04-15 10:05:20
新的建筑面積計算規范是要求將外墻保溫計算在建筑面積以內的。以前各個地方的規定一般都是從外墻勒腳以上外圍水平面積開始計算建筑面積的。所以你要看工程選用怎樣的計算規定來決定了
2009-04-15 10:31:49
按外墻勒腳以上結構的外圍水平面積計算。 不計算建筑面積的范圍:突出墻面的構件、配件.....鑲貼塊料、裝飾面等。
2009-04-15 10:34:20
勒腳以上肯定是有保溫,就按勒腳以上保溫層的外邊線算啊
2009-04-15 10:34:23
