xiaoxiao 2012-05-21 08:45:07 | 湖北省 其他專業 | 1084查看 1回答
關于GCL中兩個圖的合并問題
您好,我的兩個圖不在同一個位置定義的軸網中繪制的,現在要合并到一起怎么合并呢?問題補充:導入進去的另一個GCL圖有沒有像定義CAD草圖那樣有定位的插入點呢?
已采納可以使用菜單“樓層”中“塊移動”或“塊復制”來解決。 采用塊復制或者塊移動時,只能單層單構件的移動,需要逐層操作。
2012-05-21 08:47:08
