scyb0072003 2012-03-15 08:11:24 | 四川省 其他專業 | 671查看 4回答
砌體材料規格不同結算時能不能調整?
一個結算審計項目,工程所在地為湖北。項目采用清單招標,根據合同要求綜合單價不調整。在實際施工中因當地所有的磚的材料尺寸偏小。實際磚的耗量比定額耗量高。請問這個情況在結算中能不能調整綜合單價,調整的度就是量差?
已采納一個結算審計項目,工程所在地為湖北。項目采用清單招標,根據合同要求綜合單價不調整。在實際施工中因當地所有的磚的材料尺寸偏小。實際磚的耗量比定額耗量高。請問這個情況在結算中能不能調整綜合單價,調整的度就是量差? 做簽證手續,應該可以調整。當時投標清單報價是按圖示和清單描述考慮報價。未必還得考慮到廠家都出哪些規格,造價員可左右不了那么多。
2012-03-15 08:34:58
如果是清單報價的情況,應該是不給調整的,因為這個因數您是應該在簽訂合同之前就考慮在其中,就算您沒有考慮在其中,那么甲方也是會按照您可以承受的風險考慮的,清單和定額就是在中情況體現各自的利和弊的,如果甲方的工程師能出一份現場的簽證單,那么效果就大不一樣了!
2012-03-15 08:28:08
無論是管理問題還是實際問題,都不調整,一個投標人應該知道當地磚的實際情況,并因此有所措施。
2012-03-15 08:14:50
一個結算審計項目,工程所在地為湖北。項目采用清單招標,根據合同要求綜合單價不調整。在實際施工中因當地所有的磚的材料尺寸偏小。實際磚的耗量比定額耗量高。請問這個情況在結算中能不能調整綜合單價,調整的度就是量差?沒有簽證,按合同約定是不能調整。如果辦理了工程簽證,可以調整。
2012-03-15 08:27:08
