LMFB 2011-05-06 21:53:35 | 四川省 其他專業 | 1119查看 6回答
關于結算材料調整問題?
信息價上有的按照信息價調整,如果信息價沒的這個材料價格是不是在沒有經濟簽證單的情況下結算的時候不能調整材料價格?
(6)
已采納是的,不能調整,要有價格確認單。
2011-05-06 21:55:04
不這樣認為。一般很多材料信息價上去是沒有的。有一些簽證的價錢我們做審核時也不能完全按他們答的調。要符合實際才給予確認。不然簽過來一個天價也照調就不行了。信息指導價上沒有的,可以按實際估一下會不會太低,網上查一下看相差怎么樣。相差大的會要作調整
2011-05-06 22:02:45
如果是合同約定按信息價調整市場價,信息價上沒有的材料都要做材料認價
2011-05-07 07:33:57
執行什么材料價格這個問題要看合同對材料價格調整是怎樣約定的,實行工程量清單計價,大多數的可調材料一般也僅限于主要材料如:鋼筋、預拌混凝土、水泥、電纜電線等少數材料。 另外信息價僅是一種指導價,相當于參考價,不是政府的強制價格。 合同是價格調整的主要依據。
2011-05-07 08:40:19
這個問題很簡單。能否調整得看,合同的約定,是固定總價合同還是固定單價合同。
2011-05-07 09:14:21
材料價格調整主要看合同規定,如果合同規定價格是固定單價不做調整,那就不用調整,如果合同規定材料結果按照信息價調整,如果信息價沒有的,要進行市場采購核實,雙方都要簽字認可材料單價,即可進行結算,主要看合同,其次是資料文件。
2011-05-07 14:20:53
