  • 關于砌體加筋的問題
    剪力墻 構造柱 框架柱與填充墻之間沿墻高每隔500mm用2A6的鋼筋拉結,拉結筋錨入構造柱或剪力墻或構造柱180mm,在填充墻內連續貫通設置,拉筋位置有建筑混凝土帶時,拉筋取消。 有兩個我問題我不是很懂 1;圖紙上沒有說鋼筋在砌體墻內伸入多少 那我設置時要設多少呢?(我這是河北省的) 2;建筑混凝土帶時指什么呢 是在梁上或者剪力墻上起的砌體墻算有建筑混凝土帶嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上沒有說鋼筋在砌體墻內伸入多少 那我設置時要設多少呢?(我這是河北省的) 一般都是700的
    2012-05-20 10:36:37
  • 有兩個我問題我不是很懂 1;圖紙上沒有說鋼筋在砌體墻內伸入多少 那我設置時要設多少呢?(我這是河北省的)--------------------這樣理解,墻有多長,他就多長,不是伸進墻某一個長度就行了,是通長布置。軟件處理時,在墻屬性中設置。見圖 2;建筑混凝土帶時指什么呢 是在梁上或者剪力墻上起的砌體墻算有建筑混凝土帶嗎?---------------------------在布置拉結筋位置,抹灰時一般為10厚灰縫,要加大為14-18,保證拉結筋包在砌筑砂漿內。一般不需要專門澆注砼帶。
    砌體加筋
    2012-05-20 10:42:23
  • 問題1的答復:“在填充墻內連續貫通設置”。這就是說砌體墻內拉結筋是通長設置的。 問題2的答復:“建筑混凝土帶”在砌體內指的是加強帶,一般設置在梁或樓梯休息平臺下,形同圈梁,定義按圈梁定義即可。 另外給你補充說明一個問題:你說的拉結筋不能按砌體拉結筋定義和輸入,你要在墻體定義時在砌體通長筋欄目輸入“2A6-500”即可。
    2012-05-20 10:42:37
  • 看這句話“在填充墻內連續貫通設置”,就是指墻拉筋通長設置。 混凝帶是指砌體墻上每隔多高設置的類似類似圈梁的構件,可能配置鋼筋也可能不配置。
    2012-05-20 10:55:09
  • 1,一般是墻體的完度,2沒有
    2012-05-20 10:35:24
主站蜘蛛池模板: 盘山县| 杨浦区| 阿尔山市| 理塘县| 黄浦区| 芷江| 轮台县| 盐津县| 绵竹市| 横峰县| 南昌县| 邵阳市| 新晃| 宽甸| 巴中市| 灵璧县| 林口县| 将乐县| 维西| 简阳市| 沂水县| 寻甸| 金堂县| 昌宁县| 隆尧县| 新建县| 沙坪坝区| 临夏县| 鹤山市| 惠安县| 门头沟区| 基隆市| 海原县| 中阳县| 平塘县| 上林县| 南丹县| 长春市| 卢龙县| 镇沅| 桐梓县|
