有夢就去追 2011-12-28 23:13:46 | 河北省 其他專業(yè) | 459查看 3回答
關(guān)于砌體加筋
柱子高是9.8m的,我得分成兩層兩層畫,但是墻就直接在首層畫到9.8m了,二層就沒有墻了,請問在軟件自動生成砌體加筋的時候,第二層的加筋會生成嗎?
已采納一般都是自動生成加筋的,如果工程不大的話你可以兩種方法畫一下,對比一下兩者的砌休加筋工程量差別在哪里。。。。
2011-12-29 09:17:29
自動生成砌體加筋是在每個樓層生成的。
2011-12-28 23:16:25
把墻體也分成兩層畫,這樣軟件就會生成每一層的砌體加筋。
2011-12-29 08:04:38
