shengl05 2011-01-06 15:52:55 | 河北省 其他專業 | 449查看 4回答
關于砌體加筋
在砌筑工程中,我給了砌體加筋的量,還需要再給植筋的量嗎?謝謝
已采納一般業主都按砌體加筋的計算方法計算鋼筋用量套定額子目,植筋只是施工單位的施工方法。 或者業主根據加筋直徑認植筋單價,加筋鋼筋量計算不再計取錨固部分。 不能重復計算,植筋定額子目一般業主都不執行的,偏高。
2011-01-06 16:00:49
再給植筋時,要砌體加筋中扣減植筋的鋼筋重量。
2011-01-06 16:00:10
在砌筑工程中,我給了砌體加筋的量,還需要再給植筋的量嗎?不能給。只能給一次。
2011-01-06 17:43:25
只在砌體中加入鋼筋的量就行,植筋不計
2011-01-07 14:16:57
