WANGQIAOLAN 2012-05-19 18:04:21 | 江蘇省 安裝 | 18318查看 5回答
無端子外部接線的量是怎么算的
無端子外部接線的量是 回路*配電箱個數*電線的個數 嗎???問題補充:江蘇省定額
一般不需要單獨計算 在一次接線中 因為現在是成套的配電箱、柜 如果你要計算 兩端都是配電箱都需要插接 一個回路按照電線的根數*2 如果一段是配電箱就是一個回路的電線根數就行 比如BV-3*4 兩個配電箱 這個回路就是6個插接段子 一個配電箱就是3個
2012-05-19 18:19:00
我的理解是,每個配電箱的無端子接線是不一樣的??磁潆娤涞某鼍€情況,如N1-3*2.5mm2即表示2.5mm2無端子接線為3個;N2-5*4mm2即表示6mm2以內無端子接線為5個。 本人理解,僅供參考!
2012-05-20 10:33:24
無端子外部接線的量是 回路*配電箱個數*電線的個數 (個數是指 進出箱的總個數;套時注意區分線徑)
2012-05-21 09:20:15
按個數計取。
2012-05-21 08:39:32
電線的個數
2025-03-01 12:39:28
